查看: 3311|回复: 1
再论Y450 电源口电路分析
发表于 2010-11-21 17:33:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天看到了很受伤S的一个“请教:Y450 电源口电路分析 ”的帖子,刚看时觉得没什么,可是仔细一想,觉得这个电路很有意思。
我是越看越糊涂.以开个新帖来和大家讨论下。原贴地址在这里:http://www.chinafix.com.cn/thread-279117-1-1.html
同时为了方便大家讨论,我把电路做了下整理。如果有说得不对的地方请大家指正。好上图
    VA通过PR42和PR33流到地的电流很小,所以暂时忽略它。只讨论PQ13A的情况,根据图上的电流情况,
可以看出流过PR40和PR43的电流是相等的,都等于IB+IC,据此可以写出以下方程组;
(IB+IC)*PR40+UEB+IB*PQ44+(IB+IC)*PR43=18V
  (IB+IC)*PR40+UEC+(IB+IC)*PR43=18V
       从这个方程组可以求得UEC=UEB+IB*PQ44; 同时也可以求得UEC=18V-(IB+IC)*PR40-(IB+IC)*PR43,
IC=放大倍数*IB,假设放大倍数等于50则IC=50IB;       求解可得(假设PR13A导通时UEB被嵌位在0.7V)
17.3V=20IB+IB+50IB+1000*50*IB(忽略PR40,因1K和1M相差太大)根据这个方程,可以求得PQ13A的基极电流不到0.3uA.通过查PDF,可以得知只要基极电流小于3.5uA,就处于截止状态.
       就是说只要插上电源,因PQ13A基极为低,所以它就会马上导通.但只要他一导通,根据上面的计算可以知道它马上又会截止.
根据以上分析:插上电源PQ13A就会导通,而一旦PQ13A导通,因为PR43的作用,又会马上截止;一旦截止基极变低,又会导通.所以这个
因该是工作在震荡状态的.
     但这样PQ12那里又解释不通,希望大家都能来讨论下,能帮我解释这个疑惑
正因为这个电路不是工作在放大状态的 所以你用假设在放大状态 结果肯定是不可能的  发表于 2010-11-22 07:24
发表于 2010-11-22 11:09:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不不   学习啦
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
刘丽华 -5 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
