查看: 3440|回复: 11
跑码正常。就是不显示
发表于 2008-1-30 18:08:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
華碩.370U/的主板,跑完26---00   但就是没有显示,大家伙帮我说说问题可能出在哪里
发表于 2008-1-30 18:27:01 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
显卡是集成的,还是独立的?
发表于 2008-1-30 19:28:39 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
是集显的..主板是2000年买的..是七喜牌子...
发表于 2008-1-30 20:02:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查一下,VGA接口电路,如果正常. 也可刷一下BIOS.
发表于 2008-1-31 11:16:19 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
外接显卡试试, 如果外接显卡也不行, 之前遇到的状况是刷下BIOS就正常了.
发表于 2008-1-31 14:08:39 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
都试过啦..bios刷了..外接显卡都是不行..
发表于 2008-1-31 15:26:26 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
按照道理来说,是不可能的啊?你把COMS清零,然后再外接PCI显卡,应该可以亮的
发表于 2008-2-1 13:16:06 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
什么都试过啦....现在我就怀疑是北桥问题啦..coms清过.bios刷过.外接过显卡...用力压过北桥开机都是不亮..
发表于 2008-2-1 13:35:19 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
先检查一下连接显示器的数据线,打一下VGA接口的阻值,正常就换I/O
发表于 2008-2-1 17:38:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
首先你确认,主板跑码是否真的正常。(有些诊断卡误判)
按照电压-时钟-复位的流程,对主板进行一次全全面的检查。
发表于 2008-2-1 19:24:38 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
爱问 -8 不遵守版规
发表于 2008-2-2 16:11:15 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
多謝大家指點.現那塊板已退回給客服啦.
