查看: 1345|回复: 9
钻石845内存电压问题
发表于 2008-1-30 15:11:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
一块钻石845内存管烧,我从老板拆一只换了还是不行,再从英特尔板拆一只,能跑了,可内存电压为2V然后慢慢降,0.1V慢慢降,降剩1.8左右就不降,但可以正常使用,到系统几小时都没问题
发表于 2008-1-30 15:46:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是你的万用表没电了????
1.8V的电压还能正常使用??
发表于 2008-1-30 16:05:51 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
不会的,确定正常,查别的板正常啊…………
发表于 2008-1-30 16:17:27 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
一般来说,DDR内存当电压低于2.3V以下时,基本都点不亮了。大部分都是代码跑不完。1.8V能亮,闻所未闻
发表于 2008-1-30 16:40:31 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
奇怪就奇怪在这里,刚触发是2V左右之后慢慢降的
发表于 2008-1-30 16:51:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
和内存 供电的3055      你可以查一下     还有  内存排阻
发表于 2008-1-30 18:21:09 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
供电的3055电压是4.98V和11.98和2.13
发表于 2008-1-30 20:01:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
1。8V还能用,神了,从没见过,看下2。5V周围有没电容不良的
发表于 2008-1-30 21:02:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
1.8V这个电压有些内存可以,但一显示马上就死机。
发表于 2008-1-31 09:04:39 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
目前该板能进系统,工作几小时都没异常情况
