查看: 3625|回复: 4
液晶驱动板碰到液晶屏烧了板
发表于 2010-11-20 23:23:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
一台杂牌15寸液晶显示器,本是是白屏,折下驱动板,和屏,不小心把驱动板碰和液晶屏上的铁连上,就把驱动板烧短路了,驱动板是凯旋KX-KR023LMVL 开不了机,接上电,板发烫求高人,应该怎么解决?
发表于 2010-11-20 23:45:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
把驱动板换掉如果正常屏没事,如果屏也烧坏那修复的机率不大,屏上面只能换一下芯片好多都无从查起。
发表于 2010-11-20 23:58:25 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
谢谢上面朋友,驱动板不知道还能不能修好,好像是RTD2023L  IC短路了,
发表于 2010-12-13 18:24:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
麻烦 了.屏好难搞的.换驱动板试下咯.
发表于 2010-12-14 15:03:44 | 只看该作者 来自: 天津河西区 来自 天津河西区
更换ic,实在不行换板......
