查看: 4901|回复: 17
hp v3000换显卡芯片郁闷中?
发表于 2010-11-20 21:46:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
   G86-630可以用G86-631代用的呀?可是今天V3000做了二次芯片。第一次做了黑屏。电流0.94就不动了。第二次做了屏有背光无显示。电流1.21就不走了。是不是G86-631不能代用呀?还是我做的不好请高手指点。明天再植珠试试。
发表于 2010-11-20 23:31:12 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
有一点可以确定,G86-631完全可以代换G86-630..而且631还号称是630的升级版.
估计不是你没焊好就是你买了淘宝上所谓的测试芯片..现在淘宝上买BGA真的就是靠运气,良莠不齐,还不让退.
发表于 2010-11-20 23:56:12 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
G86-631是可以代换的,这个不用怀疑。是你没有焊接好吧。你把新的芯片珠子脱了,用有铅的。还有焊盘也很讲究。
发表于 2010-11-21 14:30:50 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
换上芯片外接亮内屏不亮怎么一回事呀?
发表于 2010-11-21 16:10:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可以代换的啊。。。可能是没焊好吧、
发表于 2010-11-21 21:24:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换上芯片外接亮内屏不亮怎么一回事呀?
发表于 2010-11-21 21:27:48 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
都是显卡没有做好
发表于 2010-11-21 22:23:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
加焊有用吗?
发表于 2010-11-22 00:41:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
加油我还不会植珠呢,我都植的乱七八招的
发表于 2010-11-22 01:01:16 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
搞不好买到假货。
发表于 2010-11-22 01:16:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
用有铅的珠子试一下
发表于 2010-11-24 20:48:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢了。我终于搞定了。是我换显卡芯片时没有给显存加保护。所以倒置显存虚焊,晕死了。搞死我了。
发表于 2010-11-24 23:37:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
肯定还是显卡做不好的``还要重做的```
发表于 2010-11-25 00:17:18 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
还是做无铅的要好些,要不用不了多久
发表于 2010-12-3 23:58:47 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
绝对没有问题的
631是630的升级版本
1.21的时候就是显卡没过
1.21做头灯管亮,而屏幕没有反应就是典型的630虚焊
现在网上的芯片有很多是打磨的楼主要仔细的看看啊
发表于 2010-12-4 00:35:35 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
显存虚了会导致外接亮,内接不亮吗
发表于 2010-12-5 00:24:44 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
修V3000无数,还真没换过几块芯片,都是重新植株搞定的,修好后,基本无返修。关键是要把温度控制好。
发表于 2010-12-5 16:37:20 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
佩服!应该是芯片坏的少,脱焊得多。
