楼主: 海参
组装机不定时自动重启
发表于 2010-12-3 13:43:55 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
我估计也是机箱的问题
发表于 2010-12-5 10:27:15 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
按键没问题吧,你把主板拿出来最小系统法试试
发表于 2010-12-5 13:17:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
最小化系统已经试过的,没有问题的
发表于 2010-12-6 08:45:10 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
电源问题吧,我遇到过类似的,
发表于 2010-12-7 17:00:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
问题解决了吗,会不会是系统驱动的问题呢
发表于 2010-12-7 17:25:51 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
我碰到过AMD的平台,不定时重启,后来查出来是CPU的问题。。。
发表于 2010-12-8 01:13:27 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
显卡呢?检查过没,我遇到显卡引起重启,蓝屏的
发表于 2010-12-8 14:19:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
重启而不是死机或关机,这个我觉得应该从这几方面去找原因,1,电源,2电源接口是否牢固,包括电源线与插座的连接。3,机箱重启键。4,硬盘。5,系统是否有病毒。
发表于 2010-12-8 14:20:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2010-12-8 17:23:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
电源插头这些都紧的,接线插板也没有问题,至少插到UPS座上试过的,这些都已经排除了
硬件驱动方面,第一次我用硬件附带的光盘安装的,出问题。后来用网上下载的安装,也是出问题
现在剩下的是CPU、显卡和电源。可现在上家说过了2个月时间了,没有保换的,所以现在主机扔在他们那测试。反正出了问题他们自己也就知道了
病毒方面,我用卡巴斯基2010的最新病毒库全盘杀过,没问题
发表于 2010-12-9 14:47:51 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
这种情况只有慢慢试了
发表于 2010-12-10 23:08:08 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
和我配的故障差不多,才装完系统后怎么折腾都不会出问题,关机断电6小时以上再开机就提示系统错误或蓝屏不断重启,但关机后动一下硬盘这边的数据线或给BIOS放电再开机又正常了,根据蓝屏代码到微软网站查寻说是硬盘问题,换了个硬盘还是这样内存、电源都换了试过到现在还没有完全解决。配置如下:CPU是AMD的945 主板 技嘉GA-770TA-UD3 希捷500G硬盘 七彩虹5750-1G显卡 电源 航嘉R80
发表于 2010-12-13 12:58:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
代换大法
发表于 2010-12-13 14:44:38 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
应该是机箱开关复位线问题吧,先搞过一个,你把板子拆下来点应该就好了,换个机箱试试。。。
发表于 2011-1-9 21:43:36 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
电源的问题
我前几天遇到一个一样的。
但是那个是金河田电源,一放在他的电脑上 重启的就频繁
金河田额定250最大350他配置 pd925 asus945p 7300gt 金士顿1g
把他电源放我主机上 重启极少,我配置e6500 黑潮bi-100 hd3650 红龙 1g 我的电源是航嘉就是电源故障。由于我不会修就没修,同行不给修,说没有修的价值了。
发表于 2011-1-9 22:57:23 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
考虑下CPU的问题,看样子你的CPU是散片啊,换个盒装或者用过没问题的试试啊!!
发表于 2011-1-20 12:12:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
处理计算机自动重启问题步骤如下:
1.对故障进行分类
A软件问题,
1).软件问题通常是指BIOS没有更新intel的micro code,AMD的AEGSA  Code,导致主板与CPU不兼容。处理方法报告主板厂家,更新BIOS。
2).操作系统损坏,或操作系统驱动程序错误,处理方法,报告主板厂家发行新驱动。
3).使用恶意软件,或者病毒入侵,解决方法:完全格式化硬盘,重新安装操作系统
B硬件问题,
1).C.PU温度高,CPU保护
2).内存问题,内存丢包,或不能兼容内存,
3).显卡问题,显卡加速造成死机/重启,或不能兼容显卡
4).电源问题,运行压力文件时功率不足重启,或EC时序有存在偏上下限。
5).电源保护误动作,可接入USB设备测试,瞬间接入拉低5V,电压电源误以为短路发生。保护。
硅胶太厚也可以引起自动重启,风扇没有真正起到散热的作用。
我就知道这么多,分享给大家,或许会有帮助。
发表于 2011-1-20 14:24:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
机箱有可能的,
发表于 2011-1-20 14:37:25 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
机箱和电源同时换看看怎么样
发表于 2011-1-20 23:52:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
可能是安装主板时,主板底部与机箱铁板间有隐约短路现象.
