查看: 12932|回复: 22
求HP原装Bestec ATX250-12Z 电源风扇转一下就停???
发表于 2010-11-20 17:51:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
HP原装Bestec ATX250-12Z 电源很新的一个电源,电源风扇转一下就停!!打开看里面的东西真的好新啊!!
绿色有4点几伏的电压,紫色线有5V待机,一短接绿线和黑线风扇旅就转一下就停了!
里面的二极管我都量了,都没有坏都正常!!里面都好新的,电容没有爆!!!
我短接时去量,瞬间时黄色线有电压变动,红色也有电压变动,就是橙色一点反映都没有啊。都是0V!!
我会不会是橙色3。3V有问题呢,我跟着线路走,量了这一带的管子都是好的!!没有发现异常的!!
求助!!
发表于 2010-11-20 21:40:33 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
我有一个跟你一样的电源,什么都正常,就是没有PG电压
发表于 2010-11-20 22:02:58 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
带上点负载再试试
发表于 2010-11-20 22:53:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看似辅助电源有问题,细查电容。
发表于 2010-11-20 22:59:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般换了那个PG电容就好了,再难一点就是换一个339或周边电阻变质!
发表于 2010-11-20 23:28:23 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
回复 124118362 的帖子
这电源,那有339,IC五六个,还查不到PDF
不容易啊
发表于 2010-11-21 06:47:29 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
有的原装电源要接上负载载工作的,你接上个cdrom试试
发表于 2010-11-21 07:48:38 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
该电源的iC
一般是LM358+3843和辅助电源的块,还不算难修。
发表于 2010-11-21 10:21:42 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
回复 恍惚如梦 的帖子
有待机还会是辅助电源问题吗,看描述是橙色这一路有故障,电源保护了。
发表于 2010-11-21 11:03:50 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我跟着3.3V橙色线去跑,一路上的管子和二极管都是好的!没有发现什么异常的!!
发表于 2010-11-21 11:23:36 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
回复 陈小平 的帖子
有些电源,不接负载不产生PG信号!
发表于 2010-11-21 11:42:26 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
回复 黄华炎 的帖子
看看3.3V有没有并负载电阻,检查有没有坏。
发表于 2010-11-21 17:40:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
待机电源滤波电容失容也是同样的故障
发表于 2010-11-22 00:29:14 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
恍惚如梦 发表于 2010-11-21 17:40
待机电源滤波电容失容也是同样的故障
这个电源全新的,是别人拿来给我修的!估计没有保修的!!全新的电源不可能电容就这么快就有问题吧!!!!!
发表于 2010-11-22 10:07:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把输出整流管全部坼下来量一遍看有没坏的。一般5V的容易坏。
发表于 2010-11-22 11:21:02 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
还有一点!客户刚拿过来的时候,绿线短接黑线,不带负载,这时风扇还可以转啊!!去量他们的电压都很正常啊!!!我以为客户在骗我,说电源有问题!~!后来我插上主板去试,
结果主板也可以点亮,就在刚要进系统的时候,断电了!!!断电后再开就变成现在这样,风扇转一下就停了!!!我把肖特二极管全拆下来,全量了一遍都是好的!!!!现在就不知道如从下手了!!!
发表于 2010-11-22 12:00:56 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我曾经也越到一个HP 电源  拆下来 短接绿线黑线 转几下就停了 外接一个硬盘 上去也不行 ,死活要接主板  按下开机按键 一切正常
发表于 2010-11-28 17:45:55 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
继续求助!!!!!!求各位的见解啊!!!!!
发表于 2010-11-28 18:42:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是电路保护了,未说芯片型号,不知如何解除。
发表于 2010-11-28 22:39:09 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
建议:1,考虑十二楼的意见,3.3v是否输出短路?2,考虑十五楼的意见,是否有损坏的输出整流管。
