查看: 1810|回复: 2
技嘉945G南桥问题
发表于 2008-1-30 11:34:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
开机后南桥温度不高,但是做系统不走 。这时候的南桥温度很高。烫手。如果用做好的系统进入各,非常慢,这样的主板是 不是都主板的 南 桥穿了 ,不能 修了 有知道的能告诉一下吗!!!????
发表于 2008-1-30 12:09:26 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
801GB的南桥,高温正常.
发表于 2008-1-31 09:33:23 | 只看该作者 来自: 重庆长寿区 来自 重庆长寿区
如果不是南桥的问题,应该是硬盘的问题吧,以前也遇见过电源有问题,运行奇慢的现象
