查看: 8231|回复: 10
显示器开久了会变色?是什么原因 【已解决】
发表于 2010-11-20 14:48:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
一台长城T176V显示器,比较老的液晶,用一早上,用着用着颜色会变,像那种,32颜色变成4色或8色那中,关掉再开好就好了,是什么原因,是哪个部位老化或损坏呢,昨天拆了一下,里面电容很多,不过都是那种很小很小的,没的换啊,其它地方没看出什么问题
又发现了,关闭显示器过几个小时再开,颜色会变红,就是屏幕在原本的颜色上面整体变的红紫,摇了一下就变白,有点模糊,再过一会又好了
昨天找到电容了,都是那些16V10U的或是10V4.7U的,好难找,不过总是找到了,换了电容就好了
发表于 2010-11-20 15:40:09 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
可能是滤波电容变质滤波不稳的问题,打下VGA头的1.2.3脚的对地阻值看 是不是一样!
发表于 2010-11-20 17:17:09 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这问题我修过一台,是VGA接头里面的线断了,造成INT导致这问题。简单处理办法是换条VGA信号线。但你这机是不是这样就不得而知了。只供参考!
发表于 2010-11-20 20:46:59 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
好像不是灯管老化   应该发黄
发表于 2010-11-20 21:12:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换驱动板试试!
发表于 2010-11-20 23:47:55 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
VGA线和屏线都看看,
发表于 2010-11-20 23:58:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
屏线氧化  主控制 芯片虑焊一般都是这两个问题引起多。
发表于 2010-11-20 23:58:18 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
可能是VGA信号线或是屏线接触不良,要不就是线路板有虚焊了
发表于 2010-11-21 01:25:42 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
大多是屏线接触问题
发表于 2010-11-21 09:22:15 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
先换线试下撒
发表于 2010-11-21 10:21:00 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
屏线氧化还有一个就是主控芯片虚焊或损坏,更换万能驱动板点试试
