查看: 2071|回复: 9
技嘉8I915ME没有VCORE
发表于 2010-11-20 11:31:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
该板能触发,但不跑码,摸CPU发热,上假负载,测没有CPU核心供电,但测CPU供电场管却有正常的1.2V输出,看了一下CPU座没有什么异常,这种775的座子应该不会那么容易虚焊吧,请各位给个思路
发表于 2010-11-20 11:48:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先测量各个供电啊,
发表于 2010-11-20 12:45:28 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
什么代码?不是针式的775座也比较容易虚焊的,最好有个灯座测试看一下,不然难判断
发表于 2010-11-20 15:51:00 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
加焊CPU座后,可以显示.自检也通过,提示按DEL进BIOS或……,但这个时候按键盘没有反应,以为键盘坏了或接口坏了,又换了个USB口的键盘也没有反应,对四个USB口分别打阻值,均为无穷大,南桥有点烫手,请问是不是南桥有问题
补充一下,诊断卡最终挡在50
发表于 2010-11-21 09:19:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
今天又开机看了一下,又没有CPU核心供电了,但是用假负载测试却有CPU的PG信号1.2V,究竟是什么问题导致这样的故障?
发表于 2010-11-21 09:30:26 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
U座没做好,此外南桥也有虚焊或损坏
发表于 2010-11-21 13:04:37 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
南桥坏了吧!换一个南桥试试。
发表于 2010-11-21 14:04:01 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
    南桥挂了,   还有775座子如果下面没有针脚的话最容易虚焊了,
发表于 2010-11-21 16:24:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先查CPU座子到南桥的控制线。是否OK
发表于 2010-11-21 17:18:34 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
帶燈假負載有用嗎?
