查看: 1977|回复: 8
南桥晶振一脚电压0.23V 另一脚0.15V正常吗
发表于 2010-11-20 11:18:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
发表于 2010-11-20 11:28:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
电压没有什么嘛
发表于 2010-11-20 11:29:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
晕 我怎么是小小白
发表于 2010-11-20 11:29:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我应该是小小鸟嘛
发表于 2010-11-20 11:51:23 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
回复 liuxinyuan 的帖子
Should be OK.
发表于 2010-11-20 12:23:17 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
应该是好的,用电压判断的晶振的方法是不可取得,不好把握准确性,最好用示波器测
发表于 2010-11-20 13:05:17 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
用示波器测试一下,电压在1.6左右的,你也可以用频率是不是32768KHZ
发表于 2010-12-13 18:27:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
用示波器测下就好.这应试是正常的.
发表于 2011-1-5 01:53:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该是正常的,用万用表测量并不是很准确的。
