查看: 1922|回复: 5
一磐正EP-8RDA3I主板,偶尔能进系统
发表于 2010-11-20 10:17:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
这块主板是放置了一个月左右开机,出现自检不能通过,一般是显示显卡信息后黑屏,自带检测显示2b,上两位检测卡显示EF,偶尔能自检通过,进入系统后让系统重起,就重复出现上述现象。请指教故障原因
发表于 2010-11-20 10:22:28 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
  你看看是不是时钟电路出了问题  或 BIOS 有问题照成的
发表于 2010-11-20 10:26:59 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
回复 weiguokang 的帖子
写个BIOS试试
发表于 2010-11-20 10:39:05 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
恩恩  有时侯BIOS也会出现这种现象的
发表于 2010-11-23 14:47:31 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
把主板拿下后再上电,故障排除,经多次测试,可以正常点亮!装入机箱后开机正常,反复测试没有再出现点不亮的情况:可能是主板变形导致!...............客户已经提走
发表于 2010-11-23 14:57:10 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
       你的就是BIOS资料读写错误才会这样了,  放下电就好了。
