查看: 3489|回复: 6
[显卡维修]
一个8600GT显卡 装上驱动就蓝屏 自动重起
发表于 2010-11-20 00:14:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
前2天加焊重植搞怕了,今天不玩BGA。
把一个不亮的双敏8625GT 上机测试,GPU1.33v  显存1.85v 电压正常。
主板是双PCI-E用另外一个显卡进BIOS 用nv577 -c可以看见bios型号。
bios 3 7 8有3.3v ,1脚电压1.3v 。正常应该是3.3v,刷焊膏吹周边小零件,果然3.3v出来了,启动有跳变,开机亮了。
MATS8  100% 测试都好。
现在情况是,不装驱动正常。装上系统重新启动就蓝屏报错重启。前辈指个方向{:3_64:}
发表于 2010-11-20 00:36:16 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
主芯片不良了
发表于 2010-11-20 00:52:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
重新刷写BIOS
发表于 2010-11-20 10:07:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
估计主芯片有问题~1拔下重值不一定会好?
发表于 2010-11-20 18:46:52 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
重做一下BGA
发表于 2010-11-20 19:33:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是不是装了显卡驱动就蓝屏 不装显卡驱动就不是蓝屏对不对
发表于 2010-11-24 21:08:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
一次失败后,就害怕,不下手了,怎么行呢,只要确定了,就大胆去弄哦
