- 积分
- 45
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-11-10
- 精华
今天,快递收到一台机子联想3000G430LE,进过水,开机正常无显示。师傅扔给我说,你先拆开。
徒弟嘛,你说拆就拆吧..反正也不是第一次拆,也不是最后一次。拿到机子打开,键盘上的键已经变形,多半是高功率吹风机的杰作...不管那么多,先拆了。很快,主板出来了,没水的痕迹..有明显的焊油....被修过没修好的机子....
然后,给师傅说,机子被修过,咋办?
师傅只说了一句:你管它修过没修过,你把修好就行了。
我欲哭无泪啊...我才进门半个月不到啊.....
没办法,自己动手吧.....
接上屏,先开机看看...有 lenovo的暗影...有显示,屏幕不亮....先关机。
注意观察了下主板,有被修过,显示的接口有焊锡.....想想会不会是接口的问题??拆屏幕吧。看看高压条那里的的电压正常不正常。拆开了屏幕,开机测量高压条.. 4根线的电压为19v 0v 0v 0v...师傅说过,高压条最基本的4路电压...
VCC 开关 亮度调节 地........这么说 至少开关 和 亮度调节没过来...地也有可能没过来....关机,对地打下阻值...发现2个无穷大.......o(∩_∩)o 哈哈原因找到了...开关和亮度调节电压没到高压条上。问题在主板上....找图纸吧。
LE6的板子...
直接找接口...cn5,开机测CADJ_PWM 和 BL_ON_OFF...电压没有........接口没电压过来,这应该是进水腐蚀掉的吧,断线了....只有飞线了。分别找CADJ_PWM 和 BL_ON_OFF 的电压从那里来咯....
找了R387 和 D23...开机测电压,都有了.....不管了,飞线看看....飞线的图,用手机拍的效果不是很好哦
接上屏幕,久违的lenovo终于可以明显的看到咯.....ok,搞定咯。多谢师傅的那句,你搞定就行了.....
我会继续努力的。也希望论坛的大哥们多多帮助。多谢。
