查看: 1274|回复: 0
现代CRT通病
发表于 2008-1-30 00:07:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
故障现象:开机吱吱叫
分析:B+限流电阻烧,高压包坏。
(2)现代15B 15PRO
故障现象:烧行管
分析:高压包附近加速电容被烧干,更换行管后,一定更此电容,此机易坏压管和一次整流管。
工厂模式:将P501,①⑤短接进入工厂模式修时请用原装信号线,如没有,又开不了机的,将信号口的④与①对地短接。
