查看: 5486|回复: 20
联想945GC主板内存电压偏低
发表于 2010-11-19 20:13:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
联想945GC主板加点无显,内存电压偏低,只有1.6V!代码38 39!
内存场管G极接RT9214!接下来应该怎么修!
各位大侠,指点下吧!
发表于 2010-11-19 20:18:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换个U试试   如还不行你就跑内存供电线路吧
发表于 2010-11-19 20:34:22 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
1.6v是正常的。把内存拿下来擦擦。。把内存槽子刮刮....
发表于 2010-11-19 21:02:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
内存的供电的三端稳压管换了试试,应该行
发表于 2010-11-19 21:10:17 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
个人觉得嘛..内存这些供电差个0.0几V是可以理解的  差个0.几的电压..一般来说是不正常的了。毕竟电脑这个东西还算得上精密的东西吧。新手一个哈,别扔砖头。金砖例外。
发表于 2010-11-19 21:19:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷个BIOS看一下
发表于 2010-11-19 21:21:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换mos管试试 ,
发表于 2010-11-19 21:42:07 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
内存电压偏低  可以先查查      内存供电 的 MOS 管  三个极的  电压  是否   正常
    G级电压    偏高的话说明  管子软击穿     换掉 MOS管应该可以好 ,  如果正常    再查查 上拉供电 是否正常    控制上拉供电的四脚IC 容易坏     查查  IC旁 的元器件     ,   都确定是好的话   。   一般联想板子大多都是 V星代工的  看看有没有防伪芯片  换掉试试
发表于 2010-11-19 21:46:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
跟各位老师傅学习哈
发表于 2010-11-19 22:12:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换MOS管 , RT9214,  注意下旁边的零件。
      内存的的电压1.6v不正常的
发表于 2010-11-19 22:34:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
38  39無顯,
電壓低,有條件可以打波形看看,也可以通過回饋電路自己計算一下,RT9214第6PIN會就兩個電阻,都在一百歐姆左右,一個就接地,一個接OUT 1.8V。公式OUT=0.8(1+接1.8V電阻/接地電阻)比如1.84=0.8(1+130/100)
发表于 2010-11-19 22:52:07 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
把上下管还有RT9214一起换了看一下行不行!
发表于 2010-11-19 22:53:57 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
9241和MOS一起换了再说
发表于 2010-11-19 23:09:18 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
换9214试试把
发表于 2010-11-20 08:39:26 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
谢谢大家,今天去公司换9214和MOS管试试!换好了反馈下!
发表于 2010-11-20 14:06:54 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
昨天刚修一张板 也是跑39,搞了半天 后来换条内存行了 呵呵
发表于 2010-11-20 14:41:35 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
第二代内存查第一脚是否有0.9V
发表于 2010-11-20 14:59:30 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
好了没有啊 很市希望得到答案啊   应该是MOS管和电源管理的事把
发表于 2010-11-20 15:00:38 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
把内存供电官换了试试
发表于 2010-11-20 15:35:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
1。6有点不正常,把管子,和电源IC RT9214 一起换掉,试下。
