查看: 1468|回复: 4
求助一个联想MCU
发表于 2008-1-29 23:37:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
求助一个联想MCU源程序,型号为XH-GJ17L2,这台显示器我查了屏没有坏,无显视..开机屏是全灰色的,中间亮一点.怀疑是MCU坏
发表于 2008-1-30 12:28:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
兄弟是做维修的吗?颇为外行的,这个故障MCU的可能性不高~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2008-1-30 13:41:11 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个MCU我这里有,但你要先确定是MCU的问题,这样MCU买回去才可以货到病除.
发表于 2008-1-30 14:43:32 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
回复 #1 工程师像吗 的帖子
LXH-GJ17L2,这台显示器得MCU我哪有。网址www.cxgaoyabao.com  QQ478431398
发表于 2008-1-31 15:47:01 | 只看该作者 来自: 云南大理州大理 来自 云南大理州大理
怕是AD转换芯片有问题吧,再检查一下其外围元件看看
