查看: 2064|回复: 3
AOC 9KIRC9 开机亮一下就没了
发表于 2010-11-19 15:44:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
今天收到一台AOC 型号 9KIRC9的纯平显示器。故障是: 开机能亮一下。但马上就黑了。请问这样的问题应该查哪里。谢谢!
发表于 2010-11-19 23:03:54 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
象是高压保护了。
发表于 2010-11-20 11:26:48 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
电源指示灯还亮吗,黑屏时指示灯是什么颜色?
发表于 2010-11-21 14:31:33 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
电路板存在虚焊也会有此现象哦。
