查看: 2944|回复: 14
acer 3680 到LOGO画面出跑一会就卡住了 是什么原因?
发表于 2010-11-19 14:35:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
ACER 3680 (ZR1)到WinXP LOGO画面滚动条跑6次卡死。用光驱启动能进入winpe微型系统。
2 I7 v- t2 a- E1 `' L- `取下光驱,一切OK,换一新光驱,到LOGO画面滚动条跑20次才能进入系统桌面,但光驱插入光盘读不出碟片而死机。请教是南桥坏了还是别的地方问题?南桥是NH82801GBM    进PE系统很正常
发表于 2010-11-19 15:20:54 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
先换个内存试试,我遇到过内存引起的这种故障
发表于 2010-11-19 18:53:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
         更换南桥吧  、
发表于 2010-11-19 19:05:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是南桥
发表于 2010-11-19 19:40:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
以前修过明基的也有这种情况!见过两次都是软件问题!进安全模式把IDE ATA/API控制器禁用就可以了 不过那样到系统里光驱就不好用了!从新做个系统就可以解决!有的系统不兼容也会这样。第一个系统不行就在换一个版本。
发表于 2010-11-19 20:40:13 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
从新做个系统试试!排除软件的问题在动南桥
发表于 2010-11-19 21:10:30 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
先插一条内存试试,然后再从新做下系统试试,如果在不行的话,就做一下南桥啊
发表于 2010-11-19 22:33:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
南桥问题的机率大
发表于 2010-11-20 16:34:12 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
那个笔记本我没修 市场的同行的 他拿回去了  说实在的 我没把握修好 真不知道是软件问题还是硬件问题 拿不准 在基地以前的帖子里 也有遇到这个问题的 不知道后来是怎么解决的?
发表于 2010-11-20 16:41:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看光驱是不是要跳线呀
发表于 2010-11-20 16:55:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种问题真不好搞, 动不好,开机都难了..
发表于 2010-11-20 23:36:03 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
换几个系统版本,不行的话只好做南桥了
发表于 2010-11-21 11:55:31 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
加焊南桥···OK
发表于 2010-11-21 12:03:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
南桥或BIOS问题
发表于 2010-11-21 13:24:38 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
这种机子要用XP安装盘装系统,用GHOST不行就当滚动条,你可以试一下
