查看: 3574|回复: 19
HKC 19“液晶,颜色偏红
发表于 2010-11-19 09:42:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
     19”液晶    好几台一样的问题。 都是颜色偏红,很重!
发表于 2010-11-19 09:48:42 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
屏没事就看下驱动板程序,我昨天的那台三星的也是偏红,24中程序的事不知道你的是不是,可以试下
发表于 2010-11-19 10:14:28 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
用点屏工具点下 还红就是灯管问题
发表于 2010-11-19 10:42:01 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
多数是灯管问题
发表于 2010-11-19 10:48:11 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
按出菜单,菜单红的就是灯管不红就不是灯管,或许是驱动板或许是。。。。
发表于 2010-11-19 11:13:09 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
发表于 2010-11-19 11:32:00 | 只看该作者 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
应该是灯管吧
发表于 2010-11-19 11:45:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
灯管坏的几率大
发表于 2010-11-19 11:47:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
VGA线有问题也是有偏红的可能哦,换条线试一试!
发表于 2010-11-19 11:51:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一般都是灯管的
发表于 2010-11-19 11:56:14 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
灯管的问题
发表于 2010-11-19 12:10:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发现你们判断问题都好果断,为什么不把有可能涉及到的地方都排查下呢?那样的话返修的概率还会有那么高吗?
发表于 2010-11-19 12:15:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发红查VGA线,菜单设置到出厂设置,以及查灯管
发表于 2010-11-19 12:18:01 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
灯管,vga线,驱动板和屏都有可能造成偏红
发表于 2010-11-19 12:37:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先看你灯管是不是好的     如果是好的那就是驱动板了
发表于 2010-11-23 08:58:40 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
MCU+灯管中一个有问题
发表于 2010-11-23 09:52:25 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
上次,我也碰到过。。。换了根线就OK了
发表于 2010-11-23 10:25:21 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
灯管 和VGA线  先确定是哪个的问题
发表于 2010-11-23 11:49:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
驱动板不行。换驱动板吧。
发表于 2010-11-23 19:56:15 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
VGA线,屏线,灯管。先看看菜单是否变色再做判断吧
