查看: 1116|回复: 2
求助!!!!!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-3-15 15:27:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
杂牌845主板 开始不能开机 短节rest 和 power 带电脚 机器可以启动有时正常 有时不能正常启动 测试卡跑FF 有时又可以通过 没有规律  板子IO为83627hf/aw 更换后 发现故障没有解决 反而通电机器自动启动 电压偏低 只要短接power 电压就正常松开电压就低 而且复位灯常量 IO 我更换了两个都是同样的问题 真是没有一点思路拉 请各位老师给点思路 指教一二 真不知道该怎么修拉
发表于 2007-3-15 18:03:33 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
回复 #1 yzy 的帖子
SB有问题,查sb电压时钟
会员12 该用户已被删除
3#
发表于 2007-3-15 21:32:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查一下主要芯片有没有虚焊.
