查看: 3838|回复: 8
N68主板集成显卡无显示
发表于 2010-11-18 21:20:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
盈通N68主板,诊断卡显示能正常启动,显示器检测到信号,但无显示。其他完全正常,插显卡能正常显示,如何跑线路检修啊?
发表于 2010-11-18 21:41:39 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
1.对CMOS彻底放电
2.刷BIOS
3.查VGA口到北桥的行场同步信号
发表于 2010-11-18 21:42:49 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
显示器要是有侦测到信号就查三基色RGB 可以用示波器打
发表于 2010-11-18 22:06:17 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
刷BIOS.
.查VGA口到北桥的行场同步信号,GRB。有没有供电。
主要是刷BIOS
发表于 2010-11-18 22:08:08 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
看一下vga接口旁边的门电路,一般它坏了就这样。单桥的也有可能是桥虚焊的。
发表于 2010-11-18 22:11:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有可能是桥虚焊了,测一下RGB有没有电压,用手压一下看能不能显视。
发表于 2010-11-18 22:25:59 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
北桥可能是虚焊了
发表于 2010-11-18 22:34:19 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
BIOS  三基色阻值  PCB掉件  空焊
发表于 2010-11-18 22:46:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看显示器电源灯变色就查三基色到北桥之间的线路加焊北桥,电源灯不变色 就查行场同步信号。
