查看: 2178|回复: 11
我的显示器怎么了?
发表于 2008-1-29 15:07:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我的显示器怎么了?
刚开始的时候中间出现一条线,一半黑的看不到,一半可以看到就抖得厉害有时也会好得,有时候还花屏色彩花花绿绿的,有时候也会变回来。这几天整个屏幕就所成2公分宽的一条线了,仔细看里面还是看的桌面的一些文件(斜着的)。
我在网上查了一下,有的人说我是场扫描集成块角针的松动。
大家帮我诊断下,是什么样的情况。最后问下,场扫描集成块在显示器主板的哪个位置,什么形状的。
发表于 2008-1-29 15:33:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我的是方正电脑纯平显示器,型号想不起忘了。
场扫描集成块,上面有没有什么标识,或者什么字体?
[ 本帖最后由 罗宾 于 2008-1-29 15:36 编辑 ]
发表于 2008-1-29 15:42:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 #3 罗宾 的帖子
参考我发的那个图片,你找找!
发表于 2008-1-29 15:51:30 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
对就是那个,场扫描块一般都是单列的,在板上很容易找到的,就那一个是单列集成块,有7脚的,也有9脚的
发表于 2008-1-29 16:03:48 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
请说明是横一条线还是竖一条线,要是横的话,可能换了场IC还有换二极管,还要看看周围的电容
发表于 2008-1-29 16:19:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
场扫描块一般都是单列的,有7脚也有9脚的。一般都是场IC和它旁边的二极管,你查一下。
发表于 2008-1-29 21:24:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
光栅出现上半屏或下半屏如果不是虚焊多是IC本身坏,如TDA4866,当IC的二个输出脚有一个对地短路就会出现半屏光栅
发表于 2008-1-29 23:08:00 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
上在散热片上面的芯片。管脚在7脚以上的。自己看看应该能看到
发表于 2008-1-30 12:40:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我也来两句,本版块多一些系统介绍显示器方面的文章就好,呵呵.....
要么下次我到网上搜几篇来贴上去......
发表于 2008-2-1 00:17:26 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
应该是 Vertical IC 损坏或虚焊, 常用型号 为 TDA8172, 这颗IC常因高热, 所以常有虚焊的情况.
发表于 2008-2-2 22:36:27 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
一般是场芯片虚虚了,因为,有时图象会正常的话....
发表于 2008-2-4 18:49:40 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这个问题我送修过一次,因为我不会修显示器,场电容失效的问题
