查看: 3760|回复: 2
CQ40电池显示红叉
发表于 2010-11-18 17:51:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
    这台机子用电池可以开机,开机后电池显示的是一个红叉叉。鼠标放在上面,显示请更换电池,但这个电池待机时间又可以用个几十分钟,插上适配器后又显示正在充电,但电池也是一个红叉叉,鼠标放在上面,还是显示请更换电池。请问一下,这种问题是不是电池的问题。我这里没有这样的电池,请大师们帮分板下。这个到底是个什么问题?
发表于 2010-11-18 18:55:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今天遇到一台机器,电池电量100%,没用10分就自动待机了,还没查出是什么问题呢。不知道楼主用的是什么系统,如果是WIN7的话好像正常。XP的话正常是不会这样的
发表于 2010-11-18 19:52:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是不是用原装的充电器
