查看: 1578|回复: 1
[显卡维修]
一片七彩虹2600XT无显存供电~~
发表于 2010-11-18 17:49:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
核心供电正常,显存供电对地29欧~~采有RT9214的芯片,上管输入12V,控制输出都只有0.7V左右,下管输入0.7V,控制级为0,换过RT9214,换过上下管~~故障不变,RT9214 VCC12V有,BOOT脚电容换过,OPS脚有2.1V不知道是否正常~~请教下大家,谢谢~~~
发表于 2010-11-25 11:01:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
走一下线路,从显存供电处往前找,直到找出有电的地方。
