查看: 4651|回复: 39
19寸飞利浦显示器 闪下灭
发表于 2010-11-18 17:14:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
19寸飞利浦显示器 闪下灭  当时认为是高压出问题,正好在修一台神舟19寸 干脆把整套板拿到神舟19寸的屏测试下 一切正常,只有灯管问题 换换换了4灯管 在测 晕一个样 现在没有办法了,请教各位大虾 该从何下手 谢谢。(向这样应该不会是屏电路吧)
发表于 2010-11-18 17:19:08 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
先用通用板测一下看看。
发表于 2010-11-18 17:26:13 | 只看该作者 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
回复 理想数码 的帖子
好板测过了 一样 闪下灭。
发表于 2010-11-18 17:34:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
按键换过没
发表于 2010-11-18 17:36:10 | 只看该作者 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
回复 猪儿 的帖子
根本不是按键的是啊 我已经把这套板上到其他屏上试了一切正常的
发表于 2010-11-18 17:37:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
亮一下灭,1,是电源指示灯亮一下灭  2屏亮一下就黑了,灯还是亮的,不知道你说的是哪种,如果你说的第一种,那你要查一下电源板和驱动板,按键板有没有短路的,特别是有些板子3。3V给按键供电的电路,如果你的是第二种那你的思路是对的,查高压板和灯管
发表于 2010-11-18 17:42:17 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
只接高压,不接屏看还灭吗?不灭就是屏问题了
发表于 2010-11-18 18:15:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 菜鸟修理 的帖子
那你把其它屏上的一套板子拿到这个屏上试了吗?这情况有可能是灯管过流保护或屏的电路有短路的
发表于 2010-11-18 18:47:58 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
6楼说的极好,如果高压板 数据板 灯管你都处理了 那就屏上问题了 我遇到过一个联想显示器 就是亮下灭,最后 换的屏上的芯片 解决的问题。
发表于 2010-11-18 20:31:47 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
仔细检查下,应该还是高压和灯管的问题
发表于 2010-11-18 20:46:12 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
不解   和驱动板没有关系吧
发表于 2010-11-18 20:52:25 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
不晓得你说的是不是电源指示灯正常,图像闪一下就灭了,如果是这样,用亮一点的光去照屏,看得到图像不,看得到的话,就是背光出问题了,
发表于 2010-11-18 23:27:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
灯管跟高压板老化 了高压板带不起灯管,把高压板换调就行了。
发表于 2010-11-18 23:34:24 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
把你换上去的灯管处理好。。该包热缩的地方包上。还有注意灯管架都弄好。
发表于 2010-11-19 01:41:48 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我觉得还是灯管绝缘没有处理好。。。。
发表于 2010-11-19 02:26:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我也觉得应该从灯管漏电方面去下手。
发表于 2010-11-19 08:55:39 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
灯管没换好 还有漏电
发表于 2010-11-19 11:17:04 | 只看该作者 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
回复 凌寒 的帖子
什么都试个了 现在唯一能想的就是买到山寨灯管了 灯管弄了几次了 一个老样子 其他东西是完好的
发表于 2010-11-19 11:24:09 | 只看该作者 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
现在自己认为99%是在等管上了 是认为没有处理好 反复弄了的根本在接线方面 应该是没有问题了的 搞到没有办法了 专门弄了条高压点每根灯管测试结果电流时140-138-141-135。在测一台正常使用屏的灯管是128-131-135-129  觉得是换上去的灯管质量问题。
发表于 2010-11-19 15:32:39 | 只看该作者 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
谢谢大家的支持 已经修好了 真买了一批质量问题的灯管 搞到没有办法 先撤东墙补西墙 在发灯管了 灯管也有山寨货怎么也想不清楚 给我弄了一天了 头都试晕呼呼的
