查看: 6204|回复: 23
三星白屏故障维修
发表于 2010-11-18 15:20:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
今天上来看到硅谷南风的贴子后,我也来爆个料。关于白屏故障的,实际维修中大家应该碰到很多的。
前几天一台三星19宽白屏故障。我上电测屏供电5V没有。但把屏线拔了5V供电就出来 了。一般都会去找屏上的问题,那就死在死胡同里了。其实问题是由驱动板上给屏供电的管子不良了。一个6脚的MOS管,我从料板上拆个换了就OK
像这种问题我以前也修到过好几个了,以前那个屏供电的管子是9435  这种管子也用在高板压上跟4411  9024等都一样的。P沟道的MOS管。
这几天生意比较谈啊。 过些时间再总结一下,发几个比较冷门的故障,大家都出探讨一下。在此抛砖引玉,希望能引几个高手来谈谈在液晶维修中一些不常见的故障。
呵呵 学习了  发表于 2010-11-19 13:20
参与人数 3下载分 +10 收起 理由
0豆包0 + 2
二当家de + 6 原创内容
郑鹏(大鹏) + 2 好经验
本文由 会员52575 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-11-18 15:23:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
俺来学点经验!
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
二当家de -6 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2010-11-18 15:53:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 浙江小徐 的帖子
之前在下有修过LENOVO的LCD,在不插屏线的情况下,可以开机,灯管亮,插上屏线,按开关键,指示灯亮3秒,灯管不亮,然后指示灯熄灭,然后再亮起,就这样循环下去,这样一般是哪的问题,我记得是换了一个驱动板上的一个24576的晶振就好了...
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
二当家de + 6 有价值资料
发表于 2010-11-18 15:56:30 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
呵呵,经验啊
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
发表于 2010-11-18 17:04:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
  要的就是这个
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
发表于 2010-11-18 17:27:01 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
跟着大家一起学习下吧。
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
发表于 2010-11-18 17:40:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢分想经验
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
发表于 2010-11-18 21:03:34 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
好经验。谢谢分享
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
发表于 2010-11-18 21:30:48 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我一般遇到白屏的故障先测一下屏上的保险。
发表于 2010-11-18 21:36:22 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
注意有的时候  还有可能是电源板上的好像是紅保险啊
发表于 2010-11-19 08:04:09 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
像楼主的情况还没见过谢谢分享经验,我修过最多的是插屏线指示灯会一闪一闪,就是说屏上面短路了,拿下屏下就不会了,一般都是大个头的电容短路了,排除法。
发表于 2010-11-19 08:42:53 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
.....早看到这帖子就好了,我曾经遇到一个惠普的19宽,不接屏线灯正常姐屏线显示,但是灯光闪,当时判断屏出问题了。。。。。。。汗
发表于 2010-11-19 08:46:53 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
这问题早就有修过啦
发表于 2010-11-19 10:27:25 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
分享到经验了 ,呵呵!还望有更多高手出来指教下!
发表于 2010-11-19 11:57:52 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复 浙江小徐 的帖子
大哥,你这案例我遇到过,不知道你的机器是不是跟我的一样是943NW的?这机器现在还搁在一边,看来下午再拿出来查查了。
发表于 2010-11-19 12:11:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
指示灯反复跳闪
电源板高压部分没工作也可能有这现象,晶振不良也是可能的,驱动板上面电容不良也会出现这种问题,反正原因很多的
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
18#
发表于 2010-11-21 20:23:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果我修的话,一般会先用通用板试下
发表于 2010-11-21 20:56:40 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这个经验不错,呵呵
发表于 2010-11-21 20:59:06 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
液晶面板上的(就是和液晶屏接在一起的哪个板上的供电保险坏了,
还有,其中的主芯片坏也有是这个样子
