查看: 9278|回复: 21
三星笔记本装系统碰到的问题
发表于 2010-11-18 15:09:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
接三星R270笔记本一台,可以正常便用,原装是VISTA系统,觉得不好用,要求改WIN7,用光盘进PE,看了三个有盘符,加起来大概250G吧,用GHOST把系统G进去了,不行,因为电脑有一键恢复功能,查看有一个隐藏分区并且是主分区,这样电脑有就二个主分区了,于是,在DOS工具箱里用了一个"释放隐藏分区"功能,重启后,进PE,不得了了,竞然有18个盘符,并且每个都是1.99G,所在的分区都是空的,以前的那三个分区不见了,硬盘有重要资料啊,问题搞大了,后来客户来问了,我说硬盘坏了,装不进系统,问能不能还原到以前,我说,系统装到一半装不进去了,没办法还原了.还好,客户也没来找麻烦了,就把机取走了,还没来没碰到这种装系统问题啊,请各位大虾指点下
发表于 2010-11-18 15:49:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
改系统的话硬盘是要重新格式化分区的,装系统时最好装个安装版的,因为引导有可能丢失再导致DOST的装不上去,最重要的一点在装系统前一定要做好数据备份,否则麻烦就大了。
发表于 2010-11-18 16:18:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
劝有数据的硬盘不要装系统的好。风险大,利润小。现在的人贱得很。弄掉几部A片也能忽成重要数据。
发表于 2010-11-18 16:42:58 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
是的。最好让客户备份一下有备无患。
发表于 2010-11-18 16:58:28 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
这个先不说数据。这个是你的错,win7你怎么用G呢,这个系统用G成功率很低,应该一步一步的装。你很万幸客户没来找你。。。。
发表于 2010-11-18 17:17:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
呵呵,修复分区就可以了,
发表于 2010-11-18 17:24:52 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不装有重要资料的机子    要么 就加钱 进行数据备份
发表于 2010-11-18 19:02:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有用过的分区软件还是不要用的好,你可以用diskgen搜索以前的分区.
发表于 2010-11-18 21:06:24 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
恩 学习了
发表于 2010-11-18 21:43:55 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我用PQ整治过的硬盘还没有遇到不能引导的,楼主丢了面子,唉。
发表于 2010-11-18 22:10:54 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
把分区表弄坏了,客户真好说话
发表于 2010-11-18 23:11:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
以前还遇过三星装上WIN7,激活不了。
发表于 2010-11-18 23:45:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个客户还真好说话呀!
发表于 2010-11-20 23:34:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
遇到好说的客户了
发表于 2010-11-28 18:09:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
看来是楼主遇到好人了,真幸运 啊
发表于 2010-11-28 18:16:27 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
装系统是有风险的,说不定一年来装系统挣的钱都不够一次赔的
只要碰到硬盘,都要跟客户将清楚:有不可预知的风险,这种做法并不是推卸责任
发表于 2010-11-28 18:20:42 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
VISTA,WIN7的分区要用新的分区软件!PQ之类的不支持
发表于 2010-11-28 18:26:43 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
可以G的,win7也可以G的。这个原因有可能是病毒,或者你分区有误,不过这个问题可以解决的,他以前的分区是可以找回来的。
发表于 2010-11-28 18:39:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
PC3000直接还原
发表于 2010-11-28 19:00:18 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
客户就这样走了,系统也没有安装好?
