查看: 1379|回复: 2
翔锐845GVML点不亮
发表于 2010-11-18 14:58:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
翔锐845GVML点不亮,诊断卡显示A0,没有找到bios 芯片在什么地方,
发表于 2010-11-18 19:46:24 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
478的板子BIOS应该都是PLCC32
如果找不到你还怎么修啊。。。
另外我没有见到过A0这个代码 0A倒是遇到过。。。
这些稀奇古怪的故障BIOS的可能性很大。。
发表于 2010-11-19 21:25:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
A0应该是不过内存,换过内存不行就是北桥有问题
