查看: 1867|回复: 2
emachines d725上电掉电
发表于 2010-11-18 14:52:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
我有一台emachines d725机子上电掉电,有时可以开机,怀疑是CPU供电部分出问题,换过ISL6626A,电容,MOS管全换过,故障还是一样,不知怎么下手了,求助
发表于 2010-11-18 16:55:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我手上也有一台,现象是电插内存跑0、6A,板上很多地方腐蚀了。而且电源接口有接接触不良的现象。
发表于 2010-11-19 11:51:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哈哈今天自己搞定了,换了个南桥,OK
