查看: 3880|回复: 20
ASUS P5SD2-X跑00,求思路
发表于 2010-11-18 14:25:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
开机跑00,压CPU可顺利开机,于是做了一次BGA,拿下来再加U开机,不亮了!再你怎么压都不行,测得CPU供电1.6V(加U才有电压,假负载没有,所以没测得时钟跟复位)。内存3.3V和2.1V,时钟为0V。PCI-E有12V和3.3V,时钟0.37V,复位3.36V,PCI有12V、-12V、5V都正常,复位为0V,时钟为1.61V,下一步我该怎么操作,求高手指点。
发表于 2010-11-18 19:45:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有谁遇到过这个问题的啊,帮小弟一把啊。下午把北桥烤了一遍,还是不行
发表于 2010-11-18 19:45:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2010-11-18 19:47:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
把CPU座子给换掉  可能你加焊时没把下风嘴顶好座子坏了。
发表于 2010-11-18 19:51:20 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
既然是BGA引起的故障 哪就可能是BGA问题 如果是做了座子 考虑换一下吧。。
发表于 2010-11-18 20:24:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谢谢楼上两位,下午我用灯座看了下,座子好像没空焊啊,而且我还自作主张,加焊北桥,一样无法跑码。
发表于 2010-11-18 21:22:08 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
CPU插槽虚焊,或者北桥虚焊,一般都是这样
发表于 2010-11-18 22:23:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
好吧,那我明天去把北桥取下来做,看行不行,顺便把板变形的打回原形。
发表于 2010-11-18 22:38:30 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
恐怕是U座 没加焊好
发表于 2010-11-18 23:15:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
回复 小门 的帖子
那为啥我用灯座测又看不出虚焊呢
发表于 2010-11-18 23:41:04 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
还是重新做U座子吧 别去弄北桥了
发表于 2010-11-18 23:48:45 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
内存供电怎么只有2.1V
发表于 2010-11-19 01:06:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
回复 liusheng152 的帖子
二代内存啊
发表于 2010-11-19 01:21:24 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
还是CPU座的问题
发表于 2010-11-19 10:26:10 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
那应该也是1.8V左右啊
发表于 2010-12-16 16:24:01 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
楼主 PCI 复位0V,应该查全板复位吧
发表于 2010-12-18 11:18:12 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
power clock reset三步曲,詳細檢查!
发表于 2010-12-18 16:32:42 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
主要考虑供电问题吧
发表于 2010-12-18 19:18:38 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
内存2.1V?是不是八角供电芯片?这个修修看
发表于 2010-12-18 19:55:31 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
ASUS P5SD2-X这个板子  通病为775座虚焊+北桥虚焊   经常换座子的时候··北桥就被顺带着烤塌了楼主仔细观察一下是否BGA不良,且说DDR2内存电压为2.1V此板为正常,我量过的所有P5SD2-XorP5SD2-X SE都是2V左右。我也没搞明白呢为啥是2V还能正常点亮。!!
