查看: 3083|回复: 16
TCL关机白屏
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-1-29 11:07:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
  今接到一台17TCL寸液晶,故障现象,有电到没显示.更换高压条后可以显示了,但关机后就白屏,高压条是改线路的,不知有没有改错.如果改错了应该没显示的啊.
发表于 2008-1-29 12:40:17 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
背光开启信号有问题!
发表于 2008-1-29 12:50:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
改错线路了,~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2008-1-29 17:04:08 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
大家说的都对,你对高压板的连接方法还需要再熟悉熟悉。
发表于 2008-1-29 20:45:08 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
你的高压板线改错了。
会员7082 该用户已被删除
6#
发表于 2008-1-29 21:21:42 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
已经肯定是你改错线了。那个开机信号在不开机时是没有电压的。开机后才有电压的。关机白屏说明高压一直在工作。(当然还有低电压开关的机器)
发表于 2008-1-29 22:25:13 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
嗯。是线改错了。关机的时候开启信号没能进行电平转换
发表于 2008-1-30 00:17:58 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
测一下主控板上的高压开启信号,3。3V开机后约2秒左右出现,有的板上也有标识。ON字样的
发表于 2008-6-2 15:41:34 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
背光开启信号有问题!
发表于 2008-6-2 19:50:47 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
你把开启信号和明暗度调节信号结反了,就会是这个样子的
发表于 2008-6-2 23:13:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我做天也接反了,也是这个样子,然后换过来接就好了
发表于 2008-6-3 16:25:21 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
高压管那根 控制线号接错了
发表于 2008-6-4 09:58:59 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
是线接错了,但是我感觉只要接三根就可以了呀,电源,接地,还有开关
发表于 2008-6-18 07:12:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
我认为也是只要接三根就可以了呀,电源,接地,还有开关
发表于 2008-6-18 09:49:59 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
关机时白屏,那就是你改错线了,在论坛里有如何给高压板改连线,自已找找看吧,
发表于 2008-6-18 12:20:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
其实多想想就能解决的问题啊? 电源和地线接对了,问题出在另二根线上。
发表于 2008-6-21 00:05:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
另外加一个电路上去就可以了啊
