查看: 3137|回复: 13
求HP NC6000的上电时序
发表于 2010-11-18 10:37:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
求HP  NC6000的上电时序,最好有中文解释,此机器开机电流到0.48不动,电压有3.3 V  5V  1.5V  1.2V  1.8V  其余都没有出来,请朋友们帮助解决一下,谢谢。
发表于 2010-11-18 10:40:28 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
这个可能是这个板子上的MAX1987(在CPU座子背面)虚焊引起的,这个可是通病了,试试。时序也给你吧。
时序.pdf
1.04 MB, 下载次数: 257, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-11-18 10:51:11 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
回错帖子了,修改掉~~~
发表于 2010-11-18 10:52:57 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
回复 wuzanci 的帖子
可他还有2.5V  1.05V  这2个电压没有出来,cpu供电是不会出来的。现在我就在修这2个电压。
发表于 2010-11-18 10:54:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是不是,供电小板坏了.
发表于 2010-11-18 10:59:02 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
回复 myhome31 的帖子
那可能不是通病了,你查一下为什么这两个电压没有出来,是没有开启还是开启有了,但过流或过压保护了。
发表于 2010-11-18 14:21:24 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
回复 wuzanci 的帖子
小板上的MAX1715的10脚为0V ,大板上的MAX1715的供电和开启信号打都到了,就是不输出。
发表于 2010-11-18 14:24:35 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
回复 myhome31 的帖子
查一下看大板上的MAX1715 那组的MOS管的下管G极是不是一直为高电平5V在那里,如果是的话可能是过流或过压保护了。
发表于 2010-11-19 09:32:13 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
回复 wuzanci 的帖子
谢谢提醒,今天我再试试。
发表于 2010-12-8 14:02:50 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
楼主修好没!
发表于 2010-12-8 14:25:36 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
楼主修好了没?修好了给大家分享一下啊
发表于 2010-12-19 10:19:27 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
我也很需要啊,谢谢
发表于 2010-12-19 10:40:53 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
没钱下载啊
发表于 2010-12-19 11:14:29 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
回复 冷云峰 的帖子
不好意思,有了时序还是没有修好啊。抱歉。
