查看: 5561|回复: 7
拆下主板上的MOS三极管需要多大功率的电烙铁
发表于 2010-11-18 08:14:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
如题,我用30W电烙铁拆不下MOS三极管,不知多大功率的电烙铁可以拆下功率MOS三极管,难道只有热风枪才可以拆下它
发表于 2010-11-18 08:30:05 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
有刀头也可以啊
发表于 2010-11-18 08:48:00 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
30W电烙铁功率稍小,最好50W以上的!
发表于 2010-11-18 08:51:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拆是可以拆``只是烙铁麻烦咯``
发表于 2010-11-18 09:19:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
烙铁很麻烦的,也可以拆的,焊的时候,把MOS管脚先加锡,不然你是不好拆的,你试试。
发表于 2010-11-18 09:20:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2010-11-18 09:31:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是用热风枪吧。  用电烙铁的话上多点 锡,涂多点松香。 这样就麻烦了,不要钻这个牛角尖。
发表于 2010-11-18 09:44:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一般我们用的是60W的。但用热风枪还是要好拆一点。
