查看: 1506|回复: 2
华擎主板掉电
发表于 2010-11-17 20:58:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
一华擎P4I65PE主板,拿来时CPU供电电容鼓包一个,桥供电电容鼓包一个,上诊断卡发现时CPU供电短路,把场管和电容后解决。谁知道插上显卡测量时主板出现掉电现象。把显卡拿掉也是这样。看到此主板桥供电芯片有发黑迹象,换掉后也是如此。后来干脆把CPU和桥供电的电容都换掉了,桥供电的LM324也换掉了,可是故障依旧,求解?
发表于 2010-11-17 23:24:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
内存供电 有没正常呢,上假负载CPU供电有没正常,会不会掉电?
发表于 2010-11-17 23:30:11 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
三集管和电源IC,重点检查下。
