设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
联想显示器屏幕发黄求解
返回列表
查看:
3560
回复:
5
联想显示器屏幕发黄求解
会员203442
会员203442
当前离线
积分
395
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-14
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-11-17 17:49:27
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 贵州遵义 来自
贵州遵义
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
请问各位老师,一台联想纯平显示器 型号是:LXH-WG769F
故障是:开机一切正常,就是屏幕发黄,拆机检查尾板有开焊的地方,补焊后问题依旧,检查三基色正常,请问各位师傅还有哪里问题会影响屏幕发黄,还望各位师傅能出招指点一下 感谢了
显示器
联想
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
联想 IDEAPAD 110-15IKB LA-D562P点位图纸谁有
联想E540bios-版号AILE2 NM-A161 Rev 1.0改好ME
求助华硕GTX1660Ti连接显示器无信号
联想BIOS白名单
板号W5DFHD 22寸显示器数据
联想拯救者r720-15 BIOS改好me
联想YOGA 910-13 插硬盘电池不能开机不能充电故障
联想小新7000-13维修心得
预览联想Z370开机掉电快速维修
联想thinkbook14 板号LA-K061P 能正常开机使用。用电源正常,单用电池 SY8388B...
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员273121
会员273121
当前离线
积分
184
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-9-9
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-11-17 17:53:26
只看该作者
来自: 安徽合肥 来自
安徽合肥
应该是灯管老化了,换个灯管就行了
参与人数
下载分
-2
收起
理由
新安江
-2
严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3711
会员3711
当前离线
积分
1011
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-21
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-11-17 20:56:46
只看该作者
来自: 四川达州 来自
四川达州
楼上的朋友,这是CRT。
偏黄色,应该是兰色弱或差兰色,楼主你检查 一下三枪的电压是否相等,或者在菜单中进行颜色调整,看看有没有变化。如果没有变化有可能是电路问题,先确定是电路还是显像管的问题。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员325283
会员325283
当前离线
积分
74
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-11-11
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-11-18 04:37:00
只看该作者
来自: 广东潮州 来自
广东潮州
检查下连接到主机的三色线是否正常。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员203442
会员203442
当前离线
积分
395
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-14
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-11-18 10:10:27
只看该作者
来自: 贵州遵义 来自
贵州遵义
感谢dcdzzz 这位老师指点,尾板上的元器件都查遍了没什么问题 前释放IC 和 后释放IC我都带换过了故障依旧 怀疑是显像管老化了 要不就是程序有问题 真在找程序,不行话只有放弃了 感谢了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员325283
会员325283
当前离线
积分
74
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-11-11
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-11-18 13:30:06
只看该作者
来自: 广东潮州 来自
广东潮州
唉,昨晚的回复还没出来!!
楼主你测量下显示器连接到电脑主机的线里面的3色线是否正常,如果正常的话,就测量管尾座上R G B 3点的电压是否差不多,如果差不多的话就应该是显像管的蓝枪老化了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
笔记本BIOS
数据恢复技术
主板维修|显卡维修
办公设备维修论坛
维修员招聘求职
电源维修讨论区
维修培训服务
电脑维修|硬件维护
返回列表
AI维修
