查看: 8557|回复: 13
开QQ视频就卡的有时还死机,CPU使用率100%
发表于 2010-11-17 17:48:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
有块杂牌主板,不能开QQ视频,一开视频就卡的有时还死机,CPU使用率100%,用鲁大师测 刚开机就70度,风扇,CPU,内存,显卡电源都换了,请高手指点。
发表于 2010-11-17 17:49:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换个系统版本试试
发表于 2010-11-17 17:53:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换过系统没呀``
发表于 2010-11-17 17:53:59 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
有没有中病毒呀
发表于 2010-11-17 18:27:48 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看看主板上是不是有电容鼓了
发表于 2010-11-17 18:28:38 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
在我的电脑里打开摄像头 看CPU使用率大不大 应该就会心里有数了
发表于 2010-11-17 20:17:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我就见过因主板故障打不开网页的情况
发表于 2010-11-17 20:34:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一开机就进CMOS里看一下CPU的温度能到多少 如果正常的话 建议换一个系统看看
发表于 2010-11-17 21:02:03 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
估计南桥快挂了。
发表于 2010-11-18 00:57:19 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
也可以试着换个版本低点的QQ,有时候最新版并不代表最好用的
发表于 2010-11-18 01:12:18 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
个人觉得电容或者系统问题
发表于 2010-11-18 08:22:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
首先,开机进入BIOS看下CPU温度是多少,若果正常,重新做个系统试试;
其次,若果BIOS下的CPU温度不正常,换个CPU试下,也可以把主板的CPU滤波电路的电容换下试试;
最后,就有可能是主板的问题里,有可能是监控芯片有问题,也可能是南北桥的问题,这得到时进行详细的测量才能判断出来。
发表于 2010-11-18 09:08:57 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
CPU的问题,换个好一点的CPU试试
发表于 2010-11-18 09:26:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一般是CPU散热不好,有时候U上面的硅油干了,风扇是贴紧U了吗?
