- 积分
- 21
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-1-5
- 精华
真是郁闷,今天接了两台优级派的机子,型号都一样,
没想到故障也完全一样,都是不升压
故障现象如下:
现象:全无
经测量电源输出正常,二次电源没有工作,升压管电压55V.但没有升压.(升压管正常)周围元件暂无发现有损坏的
后来怀疑行场扫描电路(集成二次电源驱动)TDA4841PS.更换后现象依旧.
后又测得4脚:8.4V,(为B+控制比较器输入).3脚(B+控制OTA输出)、5脚(B+OTA输入)、及6脚(B+控制驱动输出)
就是没有高压,怎么办呢
各位大侠帮俺一把吧? |
