查看: 2186|回复: 1
清华紫光17寸CRT显示器黑屏维修
发表于 2010-11-17 15:41:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
清华紫光17寸CRT显示器,型号7KlrHB,故障现象:开机黑屏,观察显像管尾板处,可见灯丝正常点亮,加电指示灯状态正常,有高压。这是朋友送来的机器,是一台别人修过转过来的显示器,本来不想弄了,可朋友坚持要我帮忙。我打开外壳,晕了,尾板上三个IC去了两个,还有几个电阻被拆了,没有图纸,从网上下了个TCL7klr的参考图纸,都是AOC代工的,应该差不多。测开关电源输出以下几组电压:+105V、+56V、+6.7V、-11.6V、+14V,与图纸有些出入,测尾板G1、G2电压分别为:-1.9V和+198V,估计也是正常的。
你这是什么维修经验?即没说缺少的是什么IC,也没说后来的维修结果,只说是电压估计正常,这就是维修经验?  发表于 2010-11-18 06:56
发表于 2010-11-17 21:02:40 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
你先把差的元件补上再说。
