查看: 1423|回复: 2
优派E90F显示器没有高压(在线等候)
发表于 2008-1-28 13:29:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南周口 来自 河南周口
一台优派E90F彩显,
现象:全无
经测量电源输出正常,二次电源没有工作,升压管电压55V.但没有升压.(升压管正常)周围元件暂无发现有损坏的
后来怀疑行场扫描电路(集成二次电源驱动)TDA4841PS.更换后现象依旧.
后又测得4脚:8.4V,(为B+控制比较器输入).3脚(B+控制OTA输出)、5脚(B+OTA输入)、及6脚(B+控制驱动输出)
急需各位想助!
发表于 2008-1-28 18:46:08 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
楼主:
查  cpu 5v
正常吗?
发表于 2008-1-29 09:33:41 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
消磁继电器动作是否正常,行推动有无供电?行管C极有无电压。数据都没给全,不好确定故障范围。
