楼主: 玉冰儿
主板换电容换出的问题,
 关闭 [复制链接]
21#
发表于 2008-5-4 22:17:45 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
谢谢楼主的提醒!我今天就遇到了与您几乎同样的问题,尚未解决,明天照您的方法试一下!
发表于 2008-5-10 19:30:06 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
我也是有一块板换全板电容后只能上1.7的CPU,本来是上2.8的CPU啊,晕,什么鬼问题,估计就是因为电容问题.
发表于 2008-5-10 19:51:06 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
这是电容的兼容性的问题吗???
这个也有兼容性啊!!!
发表于 2008-5-17 20:47:57 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
原帖由 老康维修 于 2008-4-16 20:14 发表
三项电源要平衡,要么一起换,要么用正品同容量。另外修电源的时候不要轻易加大容量,不然的话好的会被你修保护。
我赞同,因我深有体会
