- 积分
- 274
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-9-8
- 精华
前几天从省城进了两块主板,捷波J-865PA的,一块顺利卖出,第二块我看他的CPU供电旁的滤波电容换的有,以前换的是1500,10V的,有一个没有换,快爆了,手头没有一样,换上去了1000,10V的,加电试机,正常点亮,昨天卖的时候进系统黑屏,用的还是以前他的系统,,以为是系统不兼容,装了个GHOST版的,复制完,进系统的时候又一次黑屏了,一步步装也是这样子,板子在保,准备返回去, 客户急着要,没办法,死马当做活马医了,插上检测卡,发现一个问题,就是黑屏的时候,复位灯亮了,量CPU无电压,他用的是P4 3.0的CPU,以为是功率太大,但换我的C2.0的也是这样的情况,电源,换了也不行,折腾了一下午,后来把CPU的滤波电容全换成了1000,10V的,故障消除, 希望以后大家注意这样的小细节问题 |
