查看: 4259|回复: 5
高手讲讲CPU插座扩孔是怎么回事?如何修?(诊断卡跑FF、E0)
发表于 2008-1-28 12:32:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
手里学习接手了好几块板子!(老板子、810、815系列的)。上假负载、阻值卡测试工作条件都正常!CPU工作条件(供电、时钟、复位、PG),数据线和地址线阻值也打了没有什么问题!内存时钟、供电也正常、Bios工作条件也满足、14.318MHZ的晶振也换了。该查的都查了!就是跑FF或者E0。
    坛子提了问题高手说可能是CPU座扩孔。这CPU座扩孔是怎么回事?是不是CPU和座子接触不良?像这样的情况有什么好的修理办法没有?难道只能换CPU插座?
[ 本帖最后由 劳动者 于 2008-1-28 12:33 编辑 ]
发表于 2008-1-28 12:45:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
就是座子的簧片变形了。接触不良或接触不上了。
发表于 2008-1-28 12:48:01 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
    按道理来说找到变形的簧片就可以解决这个问题!可是个人感觉很难。像这种情况是不是一般都换座子呢?
发表于 2008-1-28 12:55:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
也不一定,看能否矫正过来,矫正不了当然要换。
发表于 2008-1-28 13:17:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
像以前的老板子,810,815的,扩孔现象很少,脏的多,你注意一下,
发表于 2008-1-30 18:45:50 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
路过学习,多谢楼上的哟
