查看: 5234|回复: 9
有个主板关机后又重启···
发表于 2010-11-16 22:13:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
一张TCL的主板···型号记得不得了··是775的CPU
故障是我点关闭计算机··关了后   又马上重启了  只有拔电源···或强制按开关针·几秒 才能关
应经排除系统    BIOS设置  应为我恢复了默认···电源也换了··
确实是主板···
大家帮我看看  是哪个芯片故障造成的····
发表于 2010-11-16 22:48:03 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
查IO芯片咯  刷bios
发表于 2010-11-16 23:13:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 yang494472409 的帖子
查CMOS电池有没电
发表于 2010-11-21 18:28:16 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
恩    我先试试看
发表于 2010-11-21 18:41:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
加焊下io试试
发表于 2010-11-21 18:46:24 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
一般没有装CMOS电池,或CMOS没有电会重启,换个CMOS电池试试看看
发表于 2010-11-21 19:00:16 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复 雅安海洋 的帖子
还是BIOS设置的问题可能性最大,不是还原就可以的,要在电源管理里把所有的唤醒项全部关掉才行。如果确定已经正确设置了那就直接杀IO吧
发表于 2010-11-21 19:10:57 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
对啊,IO可能虚汗啊
发表于 2010-11-21 20:23:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
开机电路有问题:
查看下CMOS电路是否正常,量下CMOS电池,看电压是否正常(2.7V以上)
加焊IO或换一个新的IO试试;
刷BIOS。赶紧试试吧!
发表于 2010-11-21 20:29:01 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
20针的电源接口座上的绿线的哪一路中的一个开关机用的三极管可能坏了,或电容坏了,换一换。
