查看: 5497|回复: 16
晶振没有起振电压是不是南桥坏了?
发表于 2010-11-16 21:10:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
技嘉主板不加电,1117和PCIA14不短路,USB也不短路,强加电无发烫的芯片。晶振两脚无起振电压,都为0,是否可以确定南桥挂了啊?
发表于 2010-11-16 21:13:59 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
先测跳线帽第2针是否有电压,再换晶振和谐振电容,最后SB
发表于 2010-11-16 23:33:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先量RTCRST正常为就先换振晶跟电容就是南桥坏的可能性大呀。
发表于 2010-11-17 00:10:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不能完全确定
发表于 2010-11-17 10:26:53 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
回复 德强电脑 的帖子
跳线帽是两针的,确定有电压
发表于 2010-11-17 12:38:20 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
跳帽有电压,就换晶体和电容试下,就行就SB了。
发表于 2010-11-17 15:16:27 | 只看该作者 来自: 重庆九龙坡区 来自 重庆九龙坡区
谐振电容有没断路
发表于 2010-11-17 21:05:23 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
先把谐振电容取下来再测电压
发表于 2010-11-17 21:07:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
2个脚都没有电压。一般都是南桥坏
发表于 2010-11-17 21:29:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
可以肯定的说,是南桥,好像电容二端的电压,是南桥提供的吧。。
发表于 2010-11-17 21:40:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
跳线那里电压的话换个晶振试一下,SB坏的可能性大点
发表于 2010-11-17 22:00:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
桥坏的可能较大
发表于 2010-11-17 22:08:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该不能说明南桥坏吧,我修了很多这种情况了,直接换晶振直接能触发了
发表于 2010-11-19 14:05:29 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
重植下SB 。 。 或者加焊下
发表于 2010-11-19 15:47:00 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
没遇到过、学习了
发表于 2010-11-19 17:17:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换下晶震与电容也不难,试下!
发表于 2010-11-19 19:50:12 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
晶振和谐振电容都换过了,还是不行,把晶振拆下来量还是无电压,这肯定是南桥坏了吧?
