查看: 1705|回复: 10
方正A400改高压板
发表于 2010-11-16 17:53:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
接上主供电 地  开启电压 能亮但是一插电灯管就亮,应该是开启电压的问题,但3.3V的电压我都接了试过了还是灯管先亮,在屏上接了3.3v还是一样的毛病,请教各位大侠这个本子不能用通用的吗
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
yzz163 -10 给你修改了标题
发表于 2010-11-16 18:31:49 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
如果接屏供电还是高压先亮的话,高压条坏了。换一条供电,电压一样的试试。
发表于 2010-11-16 19:06:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该没有不能用的理,看来还是你开启信号没找对
发表于 2010-11-16 19:11:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你看下那个3,3是什么时候起来的呀,我每次接都接亮屏才起来的3.3V
发表于 2010-11-17 09:58:08 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
我试过了,有一个是没开机没有3.3     开机之后有的3.3,但是接了还是屏先亮
发表于 2010-11-17 17:57:25 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
可能是换的高压条有问题 ,
发表于 2010-11-17 18:41:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主的高压条是不是坏了呀,接屏上的供电一定会与屏同步的。
发表于 2010-11-17 18:46:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
开启电压没找对,没同步
发表于 2010-11-17 21:52:27 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
从屏上取电压不会错 你的通用高压条有问题吧
发表于 2010-11-17 23:24:44 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
换高压条吧  屏上的电压 都是同步的 还没遇到你这样的情况哦  直接可以改的 没有问题
发表于 2010-11-17 23:33:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高压条换过没
