查看: 3896|回复: 10
宏基4250G反复掉电重启
发表于 2010-11-16 16:56:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
宏基4250G反复重启,电流上到显卡位置就马上掉电重启,加焊了显卡不行,换了AMDCPU还是一样。
发表于 2010-11-16 17:00:44 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
电流跑多少,我修过意台索尼的机子不断启动的,是显卡问题,供你参考。
发表于 2010-11-16 17:03:43 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
测一下,有没有读到LEDID,有没有发出LVDS。如果没有再往前查,我修到过一个ACER 4530_Z05,最后是重植显卡搞定,他机器还有一根内存挂了。
发表于 2010-11-16 18:41:28 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
显卡也加焊与重  值了,还有这块主板是板插的,取下显卡也是掉电重启。
发表于 2010-11-16 18:50:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电流跑多少呀,主板各供电正常吗?
发表于 2010-11-16 19:14:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是内存没读完呀,把电压再打一遍
发表于 2010-11-16 19:16:13 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
回复 sbsl 的帖子
看一下不插显卡板电流跑多少,插上又跑多少,测CPURST#出没出来。LPC上有无波形。
发表于 2010-11-16 19:16:33 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
回复 sbsl 的帖子
发表于 2010-11-16 19:28:22 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
为什么没人考虑北桥?
发表于 2010-11-16 20:04:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
北桥、显卡、内存仔细查查
发表于 2010-11-16 20:07:17 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
做一下北桥吧---------
