查看: 2812|回复: 8
电源没输出
发表于 2010-11-16 12:46:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我这有个电源,变压器后面没有电压了,怎么修?
发表于 2010-11-16 13:12:00 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
线断了
你检查检查
发表于 2010-11-16 14:43:18 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
紫5V  都没有吗??
发表于 2010-11-16 16:34:35 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
什么电源,没讲清楚,是开关电源还是线性电源
发表于 2010-11-17 09:59:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼上什么电源你要说清楚嘛,不然怎么分析
发表于 2010-11-17 10:10:13 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
什么电源啊?
发表于 2010-11-17 19:15:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
问题太笼统了,,怎么回答呀 ,,,没有电压输出,,,那你还测量了什么
发表于 2010-11-17 23:15:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
活囵楼主说了个活囵事,是普通工频变压器还是开关电源啊
发表于 2010-11-18 00:41:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
变量器出来的是交流,所以要量电压的话得在整流后的滤波电容那里量,如果前级电压都正常而后级没电压,那很有可能变压器损坏或者相关的线路有开路存在
