查看: 1837|回复: 0
主板英语
发表于 2010-11-16 10:29:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西运城 来自 山西运城
主板IT词汇
1、ADIMM(advanced dual in-line memory modules)高级双重内嵌式内存模块
2、AMR(audio/modem riser)音效/调制解调器主机板附加直立插卡
3、AHA(accelerated hub architecture) 加速中心架构
4、ASKIR(amplitude shift keyed infra-red) 长波形可移动输入红外线
5、BIOS(basic input/output system) 基本输入/输出系统
6、CSE(configuration space enable) 可分配空间
7、DB(device bay)设备插架
8、DMI(desktop management interface)桌面管理接口
9、EMI(electromagnetic interference)电磁干扰
10、FBC(frame buffer cache)帧缓冲缓存
11、Firewire 火线即ieee1394标准
12、PCB(printed circuit board)印刷电路板
13、PABA(printed circuit board assembly)印刷电路板装配
14、PCI(peripheral component interconnect)互连外围设备
15、PCI SIG(peripheral component interconnect special interest group)互连外围设备专业组
16、POST(power on self test)加电自测试
17、EB(expansion bus)扩展总线
18、EISA(enhanced industry standard architecture)增强形工业标准构
19、ESCD(extended system configuration data)可扩展系统配置数据
20、FSB(front side bus)前置总线即外部总线
21、FWH(firmware hub)固件中心
22、GMCH(graphics & memory controller hub)图形和内存控制中心
23、RNG(random number generator)随机数字发生器
24、RTC(real time clock)实时时钟
25、KBC(keybroad control)键盘控制器
26、SAP(sideband address port) 边带寻址端口
27、SBA(side band addressing)边带址
28、SMA(share memory architecture)共享内存结构
29、GPIS(general purpose inputs)普通操作输入
30、ICH(input/output controller hub)输入/输出控制中心
31、IR(infrared ray)红外线
32、IRDA(infrared ray)红外线通信接口可进行局域网存取和文件共享
33、ISA(industry standard architecture)工业标准架构
34、ISA(instruction set architecture)工业设置架构
35、MDC(mobile daughter card)移动式子卡
36、MRH-R(memory repeater hub)内存数据处理中心
37、MRH-S(sdram repeater hub,sdram)数据处理中心
38、MTH(memory transfer hub)内存转换中心
39、NGIO(next generation input/output)
40、P64H(64-bit pci controller hub)64位pci控制心
41、ZIF(zero insertion force)零插力主板技术
42、ACOPS(automatic cpu overheat prevention system)cpu过热预防系统
43、SIV(system information viewer)系统信息观察
44、ESDJ(easy setting dual jumper)简化cpu双重跳线法
45、ACPI(advanced configuration and powerinterface)先进设置和电源管理
46、AGP(accelerated graphics port)图形加速接口
47、I/O(input/output)输入/输出
48、MIOC(memory and i/o bridge controller)内存和i/o桥控制器
49、NBC(north bridge chip)北桥芯片
50、PIIX(pci isa/ide accelerator)加速器
51、PSE(page size extension 36-bit)36位页面尺寸扩展模式
52、TSC(triton system controller)系统控制器
53、STR(suspend to ram)内存唤醒
54、SVR(switching voltage regulator)交换式电压调节
55、USB(universal serial bus)通用串行总线
56、USDM(unified system diagnostic manager)统一系统监测管理器
57、VID(voltage identification definition)电压识别认证
58、VRM(voltage regulator module)电压调整模块
59、SPD(serial presence detect内存内部序号检测装置
60、SSB(super south bridge)超级南桥芯片
61、TDP(triton data path)数据路径
62、SMB(system management bus全系统管理总线
63、QPA(quad port acceleration)四接口加速
64、PXB(pci expander bridge)pci增强桥
65、RCG(ras/cas generator)ras/cas发生器
66、SBC(south bridge chip)南桥芯片
