- 积分
- 18
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-10-4
- 精华
昨天接到楼下一卖二手的机子 长城的 说的暗屏 拆了一下就给短路了 取板测量发现3.3V短路 翘起电感 发现为后级 短路 因客户要的急 就用电击法吧 以前一直看论坛里用电击法 能迅速的找出短路来 随来试试 于是把电压调到2。5v 左右开始烧 看到电流为0.08 于是开是摸 这儿摸摸 那儿摸摸 就是摸不出来 于是把 电流调到底 现在电流是0.1了 还是继续摸 靠都快摸怀孕了 还是没摸出来 一会儿楼下小弟过来了 说是客户急着要见机子呢 就拿下去了 只好就此罢手。唉.. 郁闷啊 以前看帖子 见人家用烧鸡法 感觉也没啥啊 不是芯片有发烫的 就是有电容 二极管发热的 轮到我咋就摸不出来了呢!看来什么东西都得实践啊!所以小弟想在请教一下有经验的烧鸡高手 告诉下在电击的时候应该 注意些什么 电压 电流调到多少就合适了! 小弟在此谢过了~ 来日到我这边做客的话肯定请各位吃 烧鸡 ^_^。。。 还请各位同仁不吝啬教 |
